Тема: Не заряжается VIZIO CT15-A4
Здравствуйте. Имеется ноутбук VIZIO CT15-A4, покупал на амазоне в 2012-2013 году, полностью рабочий, единственная проблема - не заряжается. Ну и еще клавиатура работает как попало, но это из-за того что на нее слегка пролили чай, и это было уже после того как он перестал заряжаться, должно решиться заменой клавы и к основной проблеме отношения не имеет, думаю. Индикатор зарядки находится на штекере блока питания, и при подключении к ноуту загорается желтым (хотя почти уверен, что раньше индикатор светился зеленым и аккум не заряжался вообще), винда показывает что подключен к сети, заряд батареи - 0%, через время, бывает, показывает до 3%, при этом аида говорит что напряжение на батарее около 2В. Думал что обойдется заменой аккума, к тому же им не пользовались уже пару лет, и высаженному аккуму наверняка пришел конец за это время, но при вскрытии задней крышки сразу бросился в глаза потемневший дроссель 4R7 (PL6 на схеме):
Сама схема:
https://filebin.net/qwwbltujjmb6k4zq/su … t=lkpw1wvs
Если бы не пострадавший дроссель, я бы просто купил новый аккум, но теперь сомневаюсь стоит ли, т.к. аккум достаточно дорогой, $40-50
Так же заметил что ноут весь исписан маркерами, не хватает винтика на модуле вайфай, винты, которые крепят батарейку, были перетянуты, от чего лопнули пластиковые уши на ней, что навело на мысль, что ноут, возможно, уже был в ремонте, но покупался он новым, пришел запаянным в пленку, владелец один, ноут никому не отдавали, возможно рефарбишед? Но потом нашел видео с разборкой этого ноута, и на видео он так же весь исписан, так что может просто такая сборка.
Смотрю ваши видео, кое-какие навыки есть, но вот опыта в диагностике нет совсем, так что не знаю, есть ли смысл пытаться возиться с ним самому, или лучше отправить его к вам в сервис, если возьметесь, конечно, так как ноут не особенно популярный в наших краях.
