1 (30.01.2020 15:53:40 отредактировано bb)
Тема: Palit 1050ti dual 4096mb
Приветствую всех форумчан, помогите советом, у меня есть видеокарта 1050ti производства Palit Та что с двумя вентиляторами. Предыстория такова, вечером выключили компьютер, утром уже все было как сейчас. Видеокарту я купил в таком виде на опыты. Компьютер с ней запускается, слышен звук входа в систему, но изображения нет. Монитор просто мигает светодиодом. Если видеокарту подключать второй картой она определяется в диспетчере с кодом 43. Помогите советом куда копать, правда много времени на меня тратить бессмысленно так как я дубовый, а это у меня хобби такое в котором я ни черта не понимаю)))
Кристалл греется, но не как при рабочей карте. Менял микросхему биоса, прошивал туда другой биос. Результата это не дало. Прикрепляю фотографии с замерами на видеокарте с двух сторон.
UPD: старый хозяин утверждал что она стартует иногда (1 раз из десяти), чаще всего после того как постоит какое то время в компьютере, но у меня ничего не стартовало. Да и особо я ее по этому поводу не мучал. Компьютер жалко.
https://ibb.co/xzNXfKj
https://ibb.co/WcJXW5F
UPD2: Я дико извиняюсь там на первом фото не 0.2 Ом, а 2 Ом конечно же. Еще раз извиняюсь.
https://ibb.co/1LGJ28f
Re: Palit 1050ti dual 4096mb
Вобщем на дросселе где 1.8в сопротивление 23 Ом, как я понял там должно быть больше сотни. GPU неисправен. Вопрос считаю исчерпанным. Яж говрю я дерево. Раньше почему то не померил. Сам не люблю открытые на разных форумах темы из которых ее автор пропадает по английски и вопрос так и остается открытым. Отписываюсь, может кому то эта информация будет полезна.
по 1.8в 23 Ома дейтвительно мало, но это может быть и не GPU. На пример микросхема BIOS или какой-то из чипов памяти. Память тоже подпитывается от 1.8В на паскалях. Это не основное питание, но оно используется.
Сниму биос, потом gpu, посмотрю что изменится. Спасибо за совет.
