Тема: В чем преимущества спиральновитых пластиковых канализационных труб?
Подскажите, пожалуйста, в чем реальные преимущества спиральновитых пластиковых канализационных труб по сравнению с обычными гладкими трубами? Сейчас выбираем материалы для строительства наружной канализации на производственном объекте, и проектировщик предлагает именно такой вариант. Хотелось бы понять, действительно ли они лучше по прочности, сроку службы и монтажу, или это просто более дорогое решение без ощутимых преимуществ. Особенно интересует опыт тех, кто уже эксплуатирует такие сети несколько лет.
Re: В чем преимущества спиральновитых пластиковых канализационных труб?
Мы несколько лет назад тоже изучали этот вопрос перед строительством объекта. Из того, что удалось выяснить и затем проверить на практике, основной плюс таких труб высокая кольцевая жесткость при сравнительно небольшом весе. За счет конструкции они хорошо выдерживают давление грунта и нагрузки от транспорта, если коммуникации проходят под дорогами. Еще понравилось, что пластик не подвержен коррозии, внутренняя поверхность остается гладкой, поэтому вероятность образования засоров ниже. Монтаж тоже оказался достаточно удобным, особенно на длинных участках трассы.
Тогда возникает еще один вопрос. Насколько такие трубы требовательны к качеству основания и обратной засыпке? Некоторые говорят, что при правильной укладке они служат десятилетиями без каких-либо проблем, а другие утверждают, что достаточно небольшой ошибки при монтаже, и появляются деформации. Интересно также, как они ведут себя зимой при промерзании грунта и есть ли смысл переплачивать за этот вариант, если объект находится в регионе с высокой нагрузкой на наружные инженерные сети.
26081988 пишет:
Могу сказать, что многое действительно зависит от соблюдения технологии монтажа, но это относится практически к любым наружным инженерным сетям. Если подготовить основание, правильно выполнить уплотнение и обратную засыпку, проблем не возникает даже спустя годы эксплуатации. Мы специально выбирали пластиковые спиральновитые трубы для прокладки сетей наружной канализации, поскольку требовалась высокая надежность при большой глубине заложения и периодических нагрузках от тяжелой техники.
После сравнения различных предложений остановились на продукции завода Спиропласт. Качество изготовления оказалось на высоком уровне, геометрия точная, соединения выполняются без лишних сложностей. За время эксплуатации трубы сохранили форму, внутри не появилось заметных отложений, а сама система не потребовала ремонта. Если нужен долговечный вариант именно для наружной канализации, я бы рекомендовал обратить внимание на решения этого завода.
https://spiroplast.com/wp-content/uploads/2012/09/spiro3-300x200e.jpg
