1 (21.01.2019 13:01:35 отредактировано Юрий)
Тема: Zotac GTX 1080ti amp extreme 11Gb
Добрый день. Что может быть с видеокартой Zotac GTX 1080ti amp extreme 11Gb? Карта была 6 месяцев в майнинге. Тест FurMark xtreme может крутить часами - ни одного вылета, но если запустить тест из MSI Kombustor под названием tesselation - вылетает драйвер через 3 секунды с сообщением драйвер был успешно восстановлен. Тест tesselation проходит, только если понизить в FireStorm TPD видеокарты на 50% и снизить частоты видеоядра на 400мГц, а памяти на 600мГц. Так же и с играми.  С пониженными частотами WoT (танки) идет без проблем, а с установками по дефолту вылет через пару минут. А игра WoW (корабли) идет без проблем. Блок питания нормальный - 750Вт corsair. Напряжение 12V под нагрузкой FurMark не просаживается - 12V. На плате видимых повреждений или возгораний нет. Все потекшие термопрокладки и термопасту заменил. Какие могут быть идеи? Заранее спасибо. Я радиолюбитель - смотрю ваши каналы. Спасибо за интересные ремонты. )
Re: Zotac GTX 1080ti amp extreme 11Gb
Добрый день. Если вы исключили блок питания, тогда наиболее вероятно что имеются проблемы в системе питания видеопамяти (фильтрация или неработоспособность одной из фаз, скорее всего их две на этой видеокарте) Грешил бы на фазы питания GPU но раз фурмарк крутить, значит они целые, но фурмарк сильно грузит видеоядро и слабо видеопамять, в отличии от игр где дефект проявляется.
Большое спасибо, появится время буду копать и отпишусь обязательно.
Юрий пишет:
отпишись пожалуста, потому что у меня такая же точно видеокарта, и такие же проблемы. Приходится понижать частоту видеопамяти на 200Мгц
Подскажи пожалуйста какой толщины использовал термопрокладки при замене. У меня такая же видеокарта. Хочу поменять их.
Юрий пишет:
