Тема: ASUS RX580 Rog Strix 8 gb, писк дросселя
Резко стали пищать дросселя в играх, не громко, но все равно слышно. Хотя раньше нормально было. Можно как это исправить, программно? Или только пайка и залитие дросселя лаком? Вертикальную синхронизацию включал, не помогает
Re: ASUS RX580 Rog Strix 8 gb, писк дросселя
Можно попробовать программно. Настроить видеокарте кривую в MSI afterburner. На пример так: https://overclockers.ru/blog/d1my4/show … dervolting
Но и не всегда писк проиходит из-за видеокрты, возможно и БП дает такой эфект.
То есть можно уменьшить потребление карты? А БП как может дать такой эффект? Или вы имеете ввиду что звук может быть от БП? И кстати писк появился сразу после установки и запуска игры Батлфилд 5, после этого пищать стало во всех играх
Если в БП подсохли электролиты, то и видеокарта может начать свистеть. Да и сам БП может издавать свист. Так что тут надо быть уверенным, что дело не в БП и тогда колдовать с видеокартой.
К стати, я тут немного протупил. у Вас же AMD потому та ссылка, что я дал не актуальна. Для Вас стоит ознакомится с WattMan - суть та же, подобрать минимальные значения напряжений для рабочих частот(проверяя стабильность видеокарт), что бы снизить нагрузку на систему питания.
В общем снизить потребление карты? А БП все год, могут за это время подсохнуть электролиты? Если что он на гарантии. Chieftec CTG-650C
, Модульный на 650 ватт
Я не специалист в БП, но бюджетные чифтеки, я думаю не лучшие блоки питания. За год, не должны высохнуть, но кто ж знает что за кондеры туда поставили. Потому, можеть быть все что угодно.
Спасибо, помогли. Снизил вольтаж, и немного частоту. ФПС упал максимум на 3 кадра, зато писк исчез, и температура до 55градусов
Здравствуйте))) Я снова насчет писка)))) Просто очень странно. Удалил игру Батлфилд 5, так как прошел,, и писк вообще пропал, ни в одной игре нет, и в фурмарке, при том что я сбросил все до заводских, то есть напряжение такое как было раньше. Как там может быть, что игра влияет на писк, даже когда она не была включена?
