Тема: palit geforce gtx 1060 jetstream 3gb (нет изображения)
Всем доброго времени суток! Изначально брал видеокарту по уценке(работали только дисплей порты). Температурным режимом был доволен да и глюков не было. Спустя 2 месяца работы при нажатии обновить виндоувс))) монитор перешел в спящий режим и рестарт не помог. Отдал в сервис . Там парни тоже разводили руками мол все в норме по питалову и т.д а картинки нет. Приехав домой решил ради прикола воткнуть hdim to vga переходник  и display port to vga одновременно. И случилось чюдо) она стартонула. На радостях начал гонять ее во всех бенчмарках, бублике и т.д. все показатели были супер но после выключения та же беда произошла. Купил другую 1060, а сегодня спустя неделю ради прикола решил воткнуть) и она стартонула. После установки драйверов и тестов перезагрузил, и снова мертва. Кто сталкивался с подобным ПОМОГИТЕ!!!
P.S. Сейчас попробую удалить все драйвера на видео и снова воткнуть.
Re: palit geforce gtx 1060 jetstream 3gb (нет изображения)
У вас чип прощается с этим бренным миром. Можно промерить на разделительных конденсаторах по видеопортам со стороны гпу, на падение напряжения
Методом проб запустил карту повторно после выключения. На карте стоит переключатель БИОС 1,2 стартует на БИОС не использованном при прошлом запуске .При этом нужно минутку подождать после выключения пк. Пытался проверить память mats ,но после теста виндовс не видит флешки, поэтому результаты не могу посмотреть. В процессе проверки mats заметил визуально полоски на зеленых блоках невиданных ранее мною в видео гайдах))).После старта работает отлично. В комбустере тест на память проходит отлично без ошибок. Я хз че делать с ней(
4 (29.02.2020 18:31:34 отредактировано serega.dyadyk)
Провел тест mats на 256мб рабочей 1060 3 гб и глючной . 1 ошибка в чтении это норм?
https://ibb.co/McTdNfj
https://ibb.co/vs2LpsX (глючная)
Странно, что у многих, в т.ч. и у Вас имеются ошибки по чтению памяти. подозреваю, что это несовершенство mats данной версии потому на них закрываем глаза.
Но так же, странно выглядит единичная ошибка по записи в память на глючной видеокарте. Обычно там десятки тысяч ошибок. Но в любом случае, mats что-то увидел и стоит для начала заменить данный чип памяти. Который FBA1
