Тема: Ремонт ноутбука Packard Bell EasyNote LJ71
Нужен совет с ремонтом ноутбука Packard Bell EasyNote LJ71 в нем была дискретная видеокарта https://www.techpowerup.com/vgabios/207732/207732 под нагрузкой в любых тестах у ноутбука выключалось изображение, ноутбук реагировал на кнопку выключался и при следующем включении т.ж. стартовал до первого запуска приложения, что нагружало графику. Решили заменить видеокарту на другую была замена на аналогичную по интерфейсу но более производительную https://www.techpowerup.com/vgabios/201819/201819 еще в процессе первых стартов было замечено искажение изображения на матрице. Ноутбук собран и сейчас есть вывод изображения на внешний монитор все цвета передаются правильно и картинка четкая на матрицу изображение искажено (цветной негатив или отсутствие гаммы цветов с большой контрасностью при это присутсвуют шумы в некоторых областях - панель задач... Было замечено, что вовремя включения и выключения картинка на доли секунд становится нормальной. Шлейф матрицы заменен эффект тот же, вернул обратно старую видеокарту изображение нормальное, делаю вывод что проблема в видеокарте, но почему вывод на D-sub нормальный, а на матрицу искажения?
