Тема: Вопрос по Zotac GTX 460 SE
Добра, господа!
Есть чудо от Zotac - GTX 460 SE, видяха, которая в принципе без напряга многие даже современные игры может тащить, не в ультрах, но может.
Начала уходить в оффлайн с набором в максимум оборотов вертушки. На 3-5 запуск включалась и работала. Потом перестала включаться вообще, сразу вертушку в максимум запускала. Прогрели гпу - пару дней без проблем запускалась, но потом отваливаться начала опять и через неделю где-то опять чёрный экран на старте винды и максимальные обороты. Чип не греется при этом.
Думал, что именно в чипе проблема, но есть подозрение, что где-то микруха какая-то отваливается. Есть какие-либо мысли на этот счет?
Вот что показывает GPU-Z по видяхе - она "отвалилась" ровно на месте включения логон экрана винды.
https://image.prntscr.com/image/pswgECyWQYaKSk75QJtoHQ.jpg
Заранее спасибо за ответ!
Re: Вопрос по Zotac GTX 460 SE
Я думаю, проблема в том, что пропадает напряжение на графический процессор. А вот причин почему это происходит можеть быть много. Начасть с тоит с замера напряжения на видеокарте когжа она вышла на максимальные обороты.
Понял, спасибо большое за совет!
