Тема: GIGABYTE 1070 нет запуска, пропали напруги, код b2/b7
И так, нужна моща. Сам только с трубками возился, до пеки дела не было. Так вот появился чудо аппарат (1070), Весь живой, напруги есть на всех дросселях, но проблема в другом: Не загорается светодиот на 8pin коннекторе, код b2 и нет изо. Поведение же монитора, такое: мигает лямпочка, ждем секунд 15-20, получаем горящею индикацию. Был сгоревший HT32F52241, Выпаял, не завелась. Стал искать дальше.. Биос шил, по нулям, делал потиху замеры, и уаля, пропали напруги на pci, GPU, DRAM. Но есть 1,8 и 5 вольт. Решил копать на форуме инфу, так как я с картами не оч дружу по ремонту. Наткнулся на то, что у многих была проблема, что есть все напруги, но нет изо. Была отправка на видео, где была вышедшая из строя логика. Пока дошел до неё, появился код b7 и пропали напруги. Какогото ляда, иногда пол системы звониться накоротко. Почесал репу, заметил что все же и логика в кз, обрадовался, думал все круто, нашел проблему, но потом, оказалось так, что псевдо низкое сопротивление-исчезло.. И все в исправном состоянии. Но остается один и тот же вопрос, куда делись напруги. Не хватает одной напруги на логике, а так же на питание. Начал смотреть на шим pci(up1728q), en и fb. Так вот, какая особенность, от FB идет к резаку, а резак второй ногой сидит на земле. En еще не мерял. И на основной шим up9511p, весь PROG начиная от 1-5, весь сидит на земле
