Тема: Dell Precision m6500, умерла видеокарта или чего-нить еще?
привет.
ноут Dell Precision m6500, 17.3", Core i5 560QM, 8 GB, nvida Quadro FX2800M. Разрешение 1920*1080/1200
Верой и правдой у меня с 2016 года.
Вчера завис, мой косяк, - в танках.
Теперь после включения:
1. на первой сек.  когда раньше появлялся темный экран, - появляется весь экран со значками похожими на %:
https://ibb.co/5sxLzH9;
2. потом экран заставки Dell с процессом проверки памяти - нормально отображается -
https://ibb.co/rbBSN6W;
3.  затем когда инициализируются жесткие диски и биос - весь экран в "крякозябликах" (не артефакты, а помесь разных досовских символов), видно что сзади какие-то процессы происходят https://ibb.co/Lx5jWk1;
4. после этого, меню выбора загрузки/восстановления  системы - отображается нормально https://ibb.co/VvJjkBr;
5."Загрузка Windows" - ссылка не вписалась по количеству, но ок;
6. после   черный экран, сек 20-30,  и синий с ошибкой 00000116  https://ibb.co/xLNYwvG.
7. Если зайти в настройки биос - есть какие-то "стремные" вертикальные  полосы https://ibb.co/khH0swc
Если грузиться через F8 - в безопасный режим - захожу в винду на низком разрешении без проблем, сношу драйвер видеокарты - перегружаюсь. Пункты 1-5 такие же как и раньше, но уже нормально захожу в систему.  Ставлю  стандартный VGA драйвер  (не родной Nvida),  перехожу в разрешение 1920*1080.
Система тупит, но работает. Если поставлю родной драйвер,повторюсь - то после перезапуска будет синий экран, или вообще ничего (темный экран).
Тест в  Furmark пройти не могу - нужен openGL 2.0, а у меня почему то определяется как  1.1. https://ibb.co/xFdpZH0
Дальше - в GPUZ  вот такая инфо... без обьема памяти. https://ibb.co/fnNQ58c Причем даже когда поставлю родной драйвер до перезагрузки- будет тоже  самое.
Если открыть светлую страницу - под  острым углом видно те же полосы: https://ibb.co/s2D458r. под прямым - не так https://ibb.co/LkXbrN5
Подскажите - это умирает видеокарта или проц? сегодня перебрал ноут - на процессоре  есть небольшой скол кристалла (видно под лупой). Визуально ни прогаров, ни коротышей  на матери и плате карты не увидел.   Если дохнет карта - меня смущает что она вообще работает без характерных артефактов (кроме синего экрана)  и можно даже фильмы посмотреть в FHD качестве.....
Если это ремонтируется, - возможен ли ремонт у Вас?
Не судите за много текста, и буду благодарен за любую инфу.
2 (15.03.2020 01:01:29 отредактировано SEM)
Re: Dell Precision m6500, умерла видеокарта или чего-нить еще?
Проц не может подыхать, он либо работает либо нет. А вот в-карта, особенно такая древняя, еще как может. Но плюсом в данной ситуации является сменяемость и того и другого, если конечно это имеет смысл. А вот ремонт явно не имеет смысла, учитывая стоимость данных реликтов.
Проц 1-го поколения то можно найти за копейки, явно дешевле чем обойдется его ремонт.
На счет в-карты не знаю, возможно ли ее вообще найти в принципе. Так что проще вообще купить новый ноут аналогичной производительности.
3 (15.03.2020 01:12:07 отредактировано SEM)
вот тут написано что есть в наличии
https://www.refreshedelectronics.com/pr … ion-m6500/
И на Ибее можно поискать
Всё время дал за него 300 долларов. +40$ за SSD.
Ноута с головой хватает для домашнего использования - 17" все таки...  плюс иногда в Archicad зависаю и Inventor (чисто по дому: ремонт, мебель, 3D  варианты). Kак-никак профиль у него для CAD.
Спасибо за ссылку - цены более-менее адекватные. А то  150-300  долларов за в.карту как-то не очень.
alxstuzhuk пишет:
Какие 300$ ? Ахахаха, за 300 можно такой целый купить. На ибее эти карточки есть за полторы тыщи гривен, если поискать, а то и меньше.
SEM пишет:
alxstuzhuk пишет:
ну давай. ткни меня носом
на olx есть
