Re: Ремонт GF1080ti со сломанным PCI-E разъёмом
на 38 ноге 3,2в тобишь сигнал гуда есть ...
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Ремонт GF1080ti со сломанным PCI-E разъёмом
всего есть 4 таких платы, копаю пока первую, на ней начало PCI-E Целое, и целые первые 8 линий, ремонт целесообразен ...
заметил следующее
на 2 картах сопротивление на дроселе L3 снизу карты - 2 ом
на 2 картах сопротивление на дроселе L3 снизу карты - 50 ом
на той что копаю - 2ом, при это при это на нем формируется ровно 1 вольт
шим этого узла uP1728Q
накинул лабораторник на этот дросель, потребление 0.75А, на другой карте теми же 2 ом потребление 0.45А, на той что 50ом потребления нет совсем 0.00А
Это питание PEX - там сразу после подачи питания низкое сопротивление. Минут через 5, когда разрядятся кондеры стоит замерить еще раз. Если всеравно 2 Ома - это не нормально. Скорее всего GPU битый, очень редко керамика. Но т.к. эти карты с перебитыми разъемаме PCI-E может быть еще и межслой где-то на места перелома.
Всем привет, тоже приобрёл одну такую карту. В на воде, и в следов жидкости на плате не видно, но я не снимал водоблок. Карта с пломбой. Я не мастер, есть ли шанс это восстановить?
https://ibb.co/ZNXLzrD
https://ibb.co/sJVXkkH
https://ibb.co/Wzp6L37
Шанс восстановить есть, хоть и очень геморно. Т.к. надо восстановить линию питания 12, линию 3.3 и сигнальную линию PEXRST. Вот только я думаю есть еще проблемы на эой видеокарте, на пример прогар текстолита под бекплейтом или еще что-то.
На вид вообще нет никаких прогаров
https://ibb.co/HTGpfdw
https://ibb.co/09Ddgtt
Забей, там 100% процы дохлые.
Проверил все видеокарты. Вердикт - покупать такое не стоит даже на доноры. На большинтсве видеокарт КЗ по питанию памяти, а это и чипы памяти и GPU битый. На некоторых картах КЗ по памяти нет, но КЗ по 1.8 а это GPU - и 1.8В тоже идет на память, т.к. ЧИП точно быитый, а память не известно, скорее всего пару чипов неисправны. Есть пару карт, где нет проблем по 1.8В и питанию памяти, так там спаян ШИМ контроллер формирующий 5В, а это значит что 12В могло прогулятся по всем ШИМ контроллерам и на всех картах паянные GPU. Т.е. шанс что хотя бы на какой-то видеокарте GPU - очень мал. По всей видимости где сгорела память, но выжил GPU - впаивался нерабочий проц, а рабочий шел на доноров.
Добрий день, а проверить чи живие ГПУ и память можете на моєй Radeon VII? Тоже контакти выломаны.
