Тема: Zotac Geforce GTX 1080 Ti AMP с артефактами
Всем привет , подскажите стоит ли ремонтировать Zotac Geforce GTX 1080 Ti AMP с артефактами? Включается на минуту потом черный экран и сильно греется.
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Zotac Geforce GTX 1080 Ti AMP с артефактами
1. Артефакты какого рода? Либо ГПУ, либо память.
2. "Сильно греется" - это как? Любая видеокарта сильно греется, если она без радиатора.
3. Приложите фото хотя бы того, как она себя ведет. И предысторию желательно.
Привет, вроде видеокарта еще огого! Так что я думаю что смысл етсь
Я так понимаю что проблемма с банкой памяти(знатоки поправьте если я не прав)
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 45521
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 45488 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 16 0
FBIOD1 0 17 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D008
D009 D010 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D024 D025 D026 D032 D033 D034 D035
D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051
D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
По банке памяти B0 - точно ошибки. D0-D1 - скорее всего mats не корректно отрабатывает. В 75% случаев поможет замена чипа видеопамяти.
PIT пишет:Всем привет , подскажите стоит ли ремонтировать Zotac Geforce GTX 1080 Ti AMP с артефактами? Включается на минуту потом черный экран и сильно греется.
Сильно греется потому что нет кулеров (сам радиатор есть)
не пойму как приложить изображение
Там все просто. Переходишь https://imgbb.com/ , далее грузишь фотку и ссылку, которую выдаст пишешь сюда.
Греется она будет, потому что чип отрабатывает в штатном режиме. У самого 1080ti (EVGA), в неактивном режиме около 40 градусов.
PIT пишет:Сильно греется потому что нет кулеров (сам радиатор есть)
не пойму как приложить изображениеТам все просто. Переходишь https://imgbb.com/ , далее грузишь фотку и ссылку, которую выдаст пишешь сюда.
А как себя драйвер ведет? Остановка происходит или просто артефачит? Большая вероятность, что память. По крайне мере начал бы с нее.
