1 (20.05.2020 15:53:39 отредактировано brian04)
Тема: Acer Aspire 6530, выключается через несколько секунд после включения.
Добрый день. С паяльником я дружу, но что касается ноутов, много чистил, но еще не паял.
Ноут Acer 6530. История такая. Работал, выключился. После этого попал ко мне. Включаю блок питания, - светится диод сети и зарядки,
нажимаю кнопку питания - загрузка длится максимум до значка Windows или же успевает на несколько секунд высветится биос.
Затем ноутбук полностью отключается, светодиоды гаснут. При отключении и подключении обратно питания светодиоды не загораются.
Если подождать пару минут, при подключении б.п. светодиоды зажигаются но после нажатия кнопки питания живет несколько секунд.
Без блока питания, от аккумулятора - признаков жизни нет.
Разбор показал - явно перегревается деталька, на фото выделил. это мосфет FDD 8878 (PQ28)
Возможно кто-то сталкивался, эта деталь причина происходящего, или ее перегрев следствие чего ?
https://ibb.co/YZQLFxS
