1 (05.02.2020 14:53:51 отредактировано Delander)
Тема: Zotac gtx 1080 ti amp extreme - артефакты
Доброго времени суток.
Имеется Zotac 1080TI Amp! Extreme. Бралась с рук как домашняя, но похоже что после майнинга.
Вскрыл для замены термопасты - заметно что карта уже не раз вскрывалась, кто то даже добавил термопрокладок для отвода тепла на бекплейт в районе компонентов VRM.
Из коробки, без манипуляций в Firestorm, бублик проходит отлично не превышая 69 градусов.
В 3d mark  - тест вылетает с ошибкой, при снижении частоты памяти на -200mhz (рабочая получается 1350mhz) тест проходит с иногда зелеными полосами. При -400mhz (рабочая 1300mhz) - полосы вовсе пропадают.
Что скажите?
Прогнал в mats:
mats version 367.38.  Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]            0             0             0
FBIOA[ 63: 32]            0            33             0
FBIOB[ 31:  0]            0             0             0
FBIOB[ 63: 32]            0             0             0
FBIOC[ 31:  0]            0             0             0
FBIOC[ 63: 32]            0             0             0
FBIOD[ 31:  0]            0             0             0
FBIOD[ 63: 32]            0             0             0
FBIOE[ 31:  0]            0             0             0
FBIOE[ 63: 32]            0             0             0
FBIOF[ 31:  0]            0             0             0
FBIOF[ 63: 32]            0             0             0
mats version 367.38.  Testing GP102 with 4000 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31:  0]     30217664             0             0
FBIOA[ 63: 32]     60434688             0             0
FBIOB[ 31:  0]     30217344             0             0
FBIOB[ 63: 32]     30217024             0             0
FBIOC[ 31:  0]     30220160             0             0
FBIOC[ 63: 32]     30218560             0             0
FBIOD[ 31:  0]     30219200             0             0
FBIOD[ 63: 32]     30219200             0             0
FBIOE[ 31:  0]     30217664             0             0
FBIOE[ 63: 32]     30218944             0             0
FBIOF[ 31:  0]     30216384             0             0
2 (03.02.2020 14:31:59 отредактировано Delander)
Re: Zotac gtx 1080 ti amp extreme - артефакты
Может поможет в предварительном заключении: Лог сенсоров в GPU-Z
у Вас на видеокарте 33 ошибки по банку памяти A1 - думаю, что его замена на новый устренить проблему.
4 (03.02.2020 16:01:03 отредактировано Delander)
Интересуют еще сроки подобного ремонта и может быть что по результату ремонта ей станет хуже?
Память на замену в наличии можно отправлять ее Вам НП?
Извините за много вопросов, нашел Вас по каналу на ютубе, карта териториально в Ивано-Франковской обл.
Хуже ей не станет, мы стараемся не косячить. smile
По срокам сложно сказать. У нас большой объем работы, потому, скорее всего диагностика будет через неделю после того как карта попадает в мастерскую.
6 (05.02.2020 14:53:22 отредактировано Delander)
Смотрю ваши работы не первый год и каждый раз удивляюсь уровню ваших знаний :-)
можно узнать чем всё закончилось?
8 (28.05.2020 01:46:29 отредактировано Kryptos)
похожая ситуация...  а если точнее у меня  FBIOD0 33 ошибки
помогла замена видеопамяти? или реболлинг?
Экспериментальным путем выявлено, что использую mats на настройках с vlab.su - оно может выдавать эти 33 ошибки, которые по факту ими не являются. Если карта становится стабильной при снижении частоты памяти, то проблема в 95% в одном из чипов памяти micron ddr5x d9vrl. Но найти битую память будет не просто, даже в условия сервисного центра. Необходим MODS который поддерживает данную видеокарту и набор тестов mods способных не только проявить дефект в работе памяти, но и не зависнуть во время прохождения, что бы сформировать файл mods.log
10 (28.05.2020 15:02:20 отредактировано Kryptos)
спасибо за ответ!
ситуация точь-в-точь как у ТС, только вот карта asus strix 1080ti
бублик/FurMark больше часа работает и всё норм, а вот в играх зависает sad
артефактов вообще никаких нет...
а как решилось с картой ТС?
Тут только два варианта, либо использовать видеокарта на сниженной частоте памяти либо сдавать в ремонт, потому как в домашних условиях не знаю как выявить сбойный чип памяти и заменить его.
12
Така ж проблема як і у топікстартера. Хтось знає що з картою?
