1 (17.06.2020 08:59:51 отредактировано dima23)
Тема: Перегрев видеопамяти?
Видеокарта gtx660m, отключаеться при температуре 82-85 градуса.(в furmark держиться 1-3 минути). Но при разгоне ядра з 950 до 1200 , и даунгрейду памяти з 2500 до 1600, видеокарта перестала отключаться . После такого "разгона" в furmark видает +86 градусов без графических проблем и отключений. Значит ли что это проблеми з видеопамятю? Она перегревается?
(Термопасту менял, перегревалась только в доте и в "радуге", видеопамять без термопрокладок, чипи от самсунг)
Re: Перегрев видеопамяти?
Возможно какие-то проблемы с системой питания видеопамяти. Снижая частоту работы памяти - снижается и потребление этой памяти и как следствие нагрузка на систему питания та же снижается. Хотя, не исключена и деградация модулей памяти, правда такое встречал только на видеокартах после майнинга эфира, там где даг файл занимает большой объем памяти и на производительность влияет в большей степени разгон памяти, а не графического процессора.
