Тема: Vega 64
https://i.ibb.co/G7ZFh4P/vega64.jpg
Добрый день .. Купил я значит эту карту на лохX и оно оказалась не рабочей , посмотрел ваше видео решил проверить сопротивление по питанию и вот результат (на фото ) :
В точке 1 ) 22 Ом
В точке 2) 0,3 Ом
В точке 3) 0,3 Ом
И еще греется райзер похоже проблема в питании шины PCi. Вот не знаю что дальше делать , низкое сопротивление в точке 2 и 3 означает что GPU пробит на корпус и ремонту не подлежит или есть шансы еще как то востановить  ?
Re: Vega 64
2 - это вроде 1.8В
3 - это питание шины pci-e
Но могу и ошибаться, т.к. по Vega 56 и Vega 64 мало инфы у нас.
Райзер греется, обычно ели низкое сопротивление по питанию 3.3 на видеокарте.
Можно замерить сопротивление на восьмом выводе микросхемы BIOS - если там сильно ниже 200 Ом, то это не нормально.
Но в общем, и тех замеров достаточно, что бы предположить что GPU нерабочий (
3 (23.07.2020 11:00:51 отредактировано Vs777)
Re: Vega 64
https://i.ibb.co/RQX1S3q/bios.jpg
3 Ом . Я думаю что это биос , надеюсь правильно я определил . Значит все, GPU нерабочий  yikes sad  sad
Re: Vega 64
Все верно, это BIOS - 99.9 что гпу битый. В идеале его снять, конечно.
Re: Vega 64
Спасибо большое !
