1 (14.09.2020 15:01:57 отредактировано james_bond_xxx)
Тема: Апгрейд ноутбука MSI (видеокарта)
Добрый день. Хочу задать кое какой вопрос по поводу апгрейда видяхи на ноутбуке. Если с компами я разбираюсь, то в ноутбуке совершенно не понимаю как и по какому принципу, заменяется видеочип.
Модель ноутбука MSI GE60  (ms-16gc)
видеочип GT750m на 2 гига ddr5!  Я хочу заменить чип. Он работает идеально, все ок ! Но я хочу улучшить ноутбук. Хочу и всё) не важно зачем.  У меня два вопроса:
1) Как мне понять какой чип подойдет ?  Есть ли где то список , чтобы подобрать ?
2) Возможно ли вообще в принципе, заменить его на более мощный ? (потому что я обратился в 4-5 мест и там сказали что, если он рабочий , то менять не будут. Походу боятся накосячить что ли .)
Re: Апгрейд ноутбука MSI (видеокарта)
james_bond_xxx пишет:
кроме самого чипа там еще много чего нужно будет менять. Чипы памяти, цепи питания. Если чип более мощный - то и элементов питания нужно будет больше паять для него, а мест под них нету (вот тут и тупик). Кроме того если даже и получится перепаять, то не факт что новая в-карта заведется, нужно перепрошивать, модифицировать прошивки и т.д. Вероятность успеха стремится к нулю.
И это все займет очень много человеко-часов работы, которая будет стоить по итогу как весь ноутбук. Одним словом - это Гемор. И именно поэтому никто не будет таким заниматься smile
SEM пишет:
Ну есть же какая то информация, чтобы понять, можно заменить видеочип без последствий или нет ?) совместимость какая то или еще что)
Я вот видос посмотрел на ютубе из этой компании (чей форум), там один чип, заменили на более лучший. При этом только биос перепрошили и еще что то отпаяли или припаяли .
Просто информации 0 об этом. Странно.  у меня 750 стоит а я хочу допустим 1080 . Как мне узнать, что нужно будет менять , делать, переделывать под неё ?) нет таблиц каких то или еще чего ?
Допустим перепаять чип, это не так дорого стоит. Прошить биос, тоже не дорого. На счет остального не знаю
все понятно - тролль
SEM пишет:
какой тролль ? Я вполне серьезно спрашиваю. Хочу прокачать ноут свой. Хочу видяху лучше поставить.
