1 (09.10.2020 17:25:18 отредактировано krevedka19860903)
Тема: Gigabyte 1080 заниженое cопротивление памяти
Доброго времени суток , попал в руки сей девайс  по причине не заводится , вскрытие показало что испарились два резистора под бекплейтом под позиционным обозначением r990 и r991 судя по разводке платы вроде  нулевики и приходит на верхрний ключ питания памяти aon6414a который благополучно  скончался ,ключ заменил но  смущает низкое сопротивление по этой линии всего 6-7 ом пробовал подавать  1,5 вольта  потребление около 2 ампер ничего не греется куда копать подскажите
