1 (08.11.2020 10:21:16 отредактировано alehtarasau)
Тема: MSI Armor GTX970 4Gb ошибка 43
Привет всем! Имеется MSI Armor GTX970 4Gb карточка. Загружается в Windows ошибка 43 и разрешение через секунд 30 становится еще хуже (слышен типа щелчок дросселя перед этим). Напряжения на памяти 1.38В. Все напруги остальные присутствуют. Мats ошибок не выдает. Прогонял с ключом -e 128 и -e 256 ошибок нет.  На GPU-Z видно что объем памяти 0.  Т.е проблема с памятью и данная версия mats некорректно тестит память? Всем спасибо!
Ссылки на скриншоты ниже
https://ibb.co/chzN477
https://ibb.co/Tc27G7S
https://ibb.co/WgXprJP
Re: MSI Armor GTX970 4Gb ошибка 43
Пока драйвер не станет - объем памяти будет определятся как ноль, скорее всего. Думаю, что матс под 970 нужен свой собственный, т.к. там nvidia что-то оригинальное придумала. Банки памяти на 4ГБ, а по факту видеокарта 3.5GB
Так же смущает напряжение 1.38 - оно всегда такое или по время попытки установки драйвера поднимается до 1.5В ?
1.38V даже после установки драйвера.
Думаю, что в этом проблема, есть ли возможность проверить форму ШИМ сигнала на входе катушки формирующей питание видеопамяти?
Да конечно. Завтра замеряю и выложу. Спасибо за помощь!
Вот осциллограмма импульсов на память
https://ibb.co/gMwZpLk
придраться не к чему sad
Я бы попробовал сделать вольтмод на систему питания видеопамяти, подняв напряжение до 1.5В
