1 (25.11.2020 22:13:44 отредактировано DOBER)
Тема: RX550 не стартует
Приветствую друзья !
Давно меня тут небыло и вот опять smile
Ситуация:
Со слов хозяина карты:
RX550 Сапфир Пульс 2гб
Карта работала/майнила все было хорошо.
Прошили обратно родной биос - все было хорошо.
Прошили по ошибке биос от 580й, майнила - все было хорошо... но не долго, при перезагрузке больше не майнит и не выдает изображение.
Выпаяли биос, на программаторе зашили родной биос - нет изображение, вентиляторы крутятся, биос молчит ( не ругается на карту но и не загружается)
У меня:
Внешне:
Сколот один конденсатор около псй слота - восстановил с донора
Повреждена одна дорожка с обратной стороны одной из микросхем памяти - восстановил
Все питания поднимаются.
Сопротивления:
Гпу - 3.2 ома
Память 66.7 ом
Систему питания всю снимал и прозванивал по одельности ( включая сопротивления по каждой фазе ) все норм
Прошивал родной биос ( он родной ибо сохраненный дамп )
Винда кату видит с ошибкой 43 только с второй картой (встройкой)
ГПУ З отображает не полную информацию, частоты памяти и гпу 0
Какие есть мысли ? Буду рад любым идеям
Re: RX550 не стартует
Точно от 580, не от 560?
3 (26.11.2020 17:08:05 отредактировано DOBER)
да, от 580, причем биос не лез но вместо того что бы разобраться почему он не лез, разобрались как запихнуть минуя все предупреждения.
Но на сколько я начинаю понимать - чип как бы всё.....
Греется, но как то уж очень сильно
все никак необзавидусь пост картой
ну если действительно от 580 - то там могла система питания GPU выйти из строя, т.к. TDP на 580 карту значительно больше, как и система питания GPU мощнее.
Хотя раз карта видится в системе то система питания GPU целая.
Вопрос, на память 1.5В есть и на контроллер памяти около 1В?
6 (26.11.2020 17:37:48 отредактировано DOBER)
да, если быть точнее ( на сколько это позволяет мой мультиметр ) 0.9 вольта
Память ровно 1.5
Может флешка биоса накрылась ? Ну то есть - читается норм, пишется норм , а вот на плате не работает ?
Флешка 25Q20CT питается от 3.3 вольт, питание на плате на нее приходит 3.3 вольта
Еще, как мне показалось - системы питания на память две, она на две банки и другая на две
https://www.hardwareluxx.ru/images/cdn01/E97134D8E1384659A52AFCFF558E2692/img/7D1832FDB0154C2D910D44A10942CE3C/sapphire_radeon_Rx550_pulse-09_7D1832FDB0154C2D910D44A10942CE3C.jpg
Скорее всего 2 фазы питания GPU, сразу над ними идет одна фаза контроллера памяти с маленькими мосфетами. А в правом верхнем углу одна фаза питания для памяти, тоже на мелких мосфетах
да, именно так, это я че то ступил
Попробовал другую флешку для биоса ( микруху ) - не помогло
Без загрузки (без хдд просто в биосе ) чип греется и достаточно сильно и быстро. палец держать сложно.
Наверно все же чип "приехал", но странно почему тогда в винде карт видится хоть и с ошибкой..... Короче ничего не пончтно.
Могут в винде отображаться данные из биоса ?
