Тема: Проблема с xfx r9 370
Народ всем доброго времени суток. Не пинайте сильно я в этом деле не сильно понимаю вот и пришел к вам на форум за советом
Есть видеокарта xfx r9 370 на 4g при включении ПК монитор молчит как партизан( как будто в спящий режим работы) но охлад везде крутится и система запускается слышно из колонок звук старта винды но изображение нет(( но при перезапуске системы через кнопку power то есть зажали подержали он отключился и снова запускаем и о чудо все работает в штатном режиме. Но через некоторое время может начать мерцать изображение или и то зависнуть(что бывает редко). При этом вылазит сообщения  драйвер был отключен и успешно восстановлен
Но если через msi afterburner поставить охлад на 70% вручную то все работает отлично вплоть часами а gta5 и тест в furmark проходит
Может кто подскажет или посоветуйте что делать или идти за новой картой  или ещё есть шанс отнести кому-то в ремонт?)
Re: Проблема с xfx r9 370
По симптомам похоже на отвал sad
DOBER пишет:
я так понимаю это не лечиться?) или спасать бессмысленно?
ну это замена чипа
DOBER пишет:
ну это замена чипа
Есть ли смысл в этом?)
Смысла в замене чипа на этой карте нет, да и нового его не найти.
