1 (03.12.2020 13:05:40 отредактировано dementorr123)
Тема: MSI GTX 1060 6GB
Добрый день. Есть видеокарта MSI GEFORCE GTX 1060 6GT OCV1 6GB
Была куплена год назад, после майнинга. Родное охлаждение отсутствовало, стояло 2 корпусных 120 подключеных черех молекс к БП.
Видеокарта работала и работает идеально, но в один момент захотелось, чтобы все было по красоте поэтому решил найти и поставить родное охлажение. Нашел пластиковый кожух с вентиляторами на олх. Заказал, купил, один вентилятор оказался убитый плохо крутился. Заказал новые вентиляторы. Но вот незадача после установки нету управления и мониторинга скорости вентиляторов. Через gpu-z и msi afteburner обороты вентиляторов показывает 0. В афтербернере, регулировка ползунка оборотов, не дает никаких результатов.
Судя по gpu-z скорость стоит на 66%.
По напругам
1. GND
2.12v
3.0.7v
4. 3v
Не подскажете в какую сторону копать?
При включении пк сейчас вентиляторы стоят на месте и после достижения 60 градусов включаються и работают постоянно на 66%
Re: MSI GTX 1060 6GB
Скорее всего GPU подпит по управлению, хотя не исключено что электроника в вентиляторах новых неисправна.
нужно на 4 pin измерить осциллографом ШИМ (PWM) сигнал, т.к. кулер управляется не напряжением а импульсами на этих видеокартах
3 (03.12.2020 15:13:33 отредактировано dementorr123)
Спасибо) Я так и предполагал) Ладно померяю, отпишусь. Тоесть если шима не будет, то кроме как замены GPU проблему не решить?
только колхозом, если GPU не менять
