Тема: RTX 2060 SUPER
Добрый вечер,моя карта GIGABYTE RTX 2060 SUPER OC 8G REV 2.0 очень странно себя ведет.Значит порой спокойно играю весь день без вылетов и прочее,но после рандомной перезагрузки игры начинают вылетать и Фурмак вообще вылетает сразу,все перепробовал через пару сек вылет из Фуры,макс сек 10 там держится.Вылеты без ошибок на экран.Я из событий нашел кое что.И провел тест на память карты там кучу ошибок в чтении,я очень боюсь что проблема в графическом чипе карты.Вы как профессионалы можете сделать какие то выводы по этим тестам?Там код 43 присутствует.1 тест и 2 тест по очередности.
https://a.radikal.ru/a22/2011/67/19362178b20e.jpg
https://d.radikal.ru/d08/2011/cd/2be708a25666.jpg
https://d.radikal.ru/d40/2011/e8/7505cb60b7ab.jpg
Re: RTX 2060 SUPER
много ошибок по READ - это из-за того что тест не совсем корректно работает с вашей RTX 2060S но есть зацепка в виде 20 ошибок по write на банке памяти С1. Возможно, этот чип необходимо заменить. К стати, а память DDR6 на вашей видеокарте Micron или Samsung?
Микроны больше подвержены выходу из строя без особых причин
3 (01.12.2020 12:59:23 отредактировано simplermx)
Re: RTX 2060 SUPER
Мне сказали графически чип вышел из строя,по результатам из теста.Есть ли шанс что все заработает заменив банки памяти?У вас бывают чипы tu106-410-a1?или замена графического чипа тут неуместна?
Re: RTX 2060 SUPER
Можно и GPU заменить, но я ставлю на чипы памяти.
Re: RTX 2060 SUPER
Есть ли возможность отправить его вам на исправление?я живу не в Украине,хотел что бы вы занялись ремонтом.
Re: RTX 2060 SUPER
И вообще как часто попадаются чипы на РТХ 2060С есть ли в наличии на замену?и цены какие бывают?
Re: RTX 2060 SUPER
Думаю, что нет смысла в международной доставке. Дешевле будет по месту починить, т.к. доставка стоит дорого, к сожалению
Re: RTX 2060 SUPER
После просмотра ваших видео,я решил проверить свою карту на наличие визуального дефекта и я обнаружил искривление.Это может являться поводом такого рода проблемы?
Re: RTX 2060 SUPER
возможно, если печатная плата изогнута - в этом и проблема, но я думаю замена чипа памяти поможет.
