Тема: Проблема с Palit нвидиа GTX660
Доброго дня) Сейчас появились проблемы с видеокартой. Если просто что-либо запускать - браузер, програмки, видео смотреть ,  тотемпература в норме и всё работает.... Но стоит запустить игру либо тест,то через несколько минут на мониторе нет сигнала...(иногда ПК в ребут уходит), а видеокарта очень сильно нагревается ! И кулер не крутится! Снял боковую крышку, стал наблюдать, при включение ПК кулер стартует, потом останавливается (если смотреть то до отключеня видеокарты температура растет быстро в 3Д-приложениях) охлаждение не работает,перерыл кучу инфы там вся "партия" этих карт проблемная. Поисковики выдют ссылки где народ "колхозит"-кто-то советует перерезать провод, другие менять сам кулер! Думаю что проблема в управлений самого кулера, вначале когда температура низкая-он снижает обороты либо останавливается. А потом не стартует(
Re: Проблема с Palit нвидиа GTX660
а если софтом настроить профиль, на пример MSI afterburner. Карта реагирует на изменение скорости работы вентиляторов?
Нет . Увы(
