Тема: GTX 1070 лимит напряжения
После перезагрузки фермы, карты начали давать не 30, а 20МХш. Проблема в самих картах. Постоянный лимит по напряжению 1В и они сильно не разгоняются. Прошивка биоса карт не помогла. Там могут быть еще какие то настройки прошиваемые?
Re: GTX 1070 лимит напряжения
для 1070 нормально снижение хешрейта при майнинге эфира. С каждой новой эпохой снижается производительность и надо разгонять GPU или поднимать TDP видеокарты.
1В - это приблизительно 2000Мгц на ядро. Но так же для частоты важны показания температуры GPU и другие факторы.
BIOS шить опасно, т.к. не все BIOS адекватно работают на не родных видеокартах.
Попробуйте менять не напряжение с помощью кривой в MSI Afterburner а с помощью Powerlimit. Напряжение будет динамично, но это даст понять нормально ли работает видеокарта.
