Тема: m4n68t pro не выключается
Доброго дня форумчани. помогите советом. Принесли материнскую плату m4n68t pro запускается работает все без проблем но стоит только сделать завершение работы  виндовс завершается черный экран но кулера не останавливаются,если принудительно выключать с кнопки тоже при этом на пост карте загорается рессет и залипает если заново нажать на кнопку включения то происходит рестарт и материнка загружается нормально. заметил еще один нюанс,если вытянуть проц и просто питание проца любую манипуляцию чтоб пост код не начался то включение выключение с кнопки происходит без проблем. Мульт меня заказывал новый ничего не изменилось... снимал сетевую и звук на всякий случай тоже без результата.
