Тема: Нет напряжение на кнопке включения asus x540s
Ситуация такова: не хочет включаться с кнопки ноутбук (встроенная в клавиатуру), померял напряжение на контактах разъёма, ничего нету. Кто может чем подсказать буду очень рад.
Замерял напряжение на ноге мульта, там 3в есть. Куда дальше рыть не знаю.
2 (06.01.2021 05:51:42 отредактировано frag5532)
Re: Нет напряжение на кнопке включения asus x540s
Модель материнки какая?
x540sa rev 2.1
frag5532 пишет:
X540SA rev 2.1
114 нога на мультиконтроллере, какое напряжение?
frag5532 пишет:
3v есть. Если смотреть по бортвью то везде эти 3v есть, кроме самого разъёма и элемента что перед ним
Вы имеете ввиду на самом конденсаторе с2907 тоже нет pwr sw# ?
frag5532 пишет:
Да, думал что в нем дело, заменил, но ничего не помогло
9 (10.01.2021 05:19:00 отредактировано frag5532)
Значит либо обрыв в  межслой, и придется кидать перемычку с обратной стороны платы, либо проверьте мосфет который идет по питанию pwr sw#, слева от мульта
Ок, подскажите тогда с каким элементом связать с2907 на плате перемычкой?
По.мосфету тоже на ноге PWr sw# есть 3в
Смысл в том, что pwrsw # в момент нажатия кнопки включения должен падать в 0, тогда сигнал становится активен . Можно кинуть один провод на  с2907 1 ногу и соеденить с sw5601 3 нога, либо в любое место где pwrsw#, но это колхоз конечно, я бы посоветовал под микроскопом проследить дорогу, переходные пятаки, может банально дорожку сцарапнули или коррозия
