Тема: AMD r9 290
Доброго времени суток.
Есть видео amd r9 290 с проблемой нет изо. Напряжение все в норме, на плате установлены 2 биоса шились, второй видеокартой определяется драйвера устанавливаются без ошибки. Но не с одного разьема нет видеосигнала.
И до этого прогревали память т.к. вся память в непонятном флюсе. Питание на память есть. С битой памятью чип в ошибку уходить не должен??
