Тема: MSI Radeon RX 580 Gaming 8gb
Играя себе в игру где-то 2-3 часа, и вдруг пропадает изображение, и слышать шум тррррр и после этого ПК перезагружается и заходя в панель AMD настройки все сбрасываются. Блок питания хороший на 650 протон чифтек,проблема явно не в нем . Когда температура видеокарты поднимается больше 50 градусов, в играх начинают проявляться полосы, черные маленькие или очень большие, приходится выставлять винтилятор на 80 а то и 90 чтобы полосы пропадали.эта видеокарта подлежит ремонту или будет слишком дорого стоить ремонт
Re: MSI Radeon RX 580 Gaming 8gb
сложно сказать. Если карта не была в майнинге, то проблему с памятью можно исключить, значит проблема в GPU или его охлаждении. Для начата стоит заменить термопасту, возможно проблема уйдет.
Я точно уверен, что она была в Майнингу, потому что я ее покупал в сервисном центре в Киеве. Время от времени, когда играешь в какую-то игру, возникает ошибка что графический процессор, не отвечает и настройки сбрасываются и выбрасывает из игры.
то есть нужно заменить GPU на видеокарте, дорого будет стоить замене GPU + работа.
Если карта использовалась в майнинге, возможно в нее прошиты не заводские тайминги. Потому, для начала стоит прошить заводской BIOS на нее. Лучше всего запросить его на сайте MSI
