Тема: MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1
На видеокарте нет опроса BIOS, все питания кроме GPU в норме, проц слабо греется, при включении на линии GPU +0.82 где то секунду, потом падает до 0.67, потом до 0.74 и 0.86,  то есть гуляет, но чаще всего 0.67, сопротивление GPU как и положено 0.3 Ома, копать в сторону замены ШИМ? к сожалению нет под рукой осциллографа (
Re: MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1
0.65В нормальное напряжение при установленном драйвере. 0,8В  - норма для работы карты на холостом ходу, т.е. при подключении всех питаний. Тут сложно сказать, в принципе и на 0.65 карта должна инициализироваться системой.
