1 (19.09.2018 01:08:55 отредактировано utel-ua)
Тема: bd82hm65 и спорный пятак.
Доброй ночи, ребята. Где можно найти информацию по хабу bd82hm65 slj4p касаемо задействован пятак или нет. Напишу предысторию в общих чертах, кратко. Имеется залитый ноут, (хозяева не сняли батарею, в районе точпада сильные окислы). Все напряжения, кроме Vcore поднимаются. В принудительном режиме ШИМ Vcore запускается, напряжение в норме. Все аналоговые сигналы приходят. Но кроме этого, проц с шимом общается по цифровой линии, её проверить не удалось. Однако в процессе замеров напряжения, ноут пару раз стартанул, появлялось Vcore и картинка на внешнем дисплее. Продавливал плату, но повторных пусков не было.  Решил снять хаб, подозревал, что там от воды отгнившие пятаки. Снял, один пятачок битый, почистил его - с виду он пустой, но хотелось бы знать наверняка.
https://preview.ibb.co/b5p3nK/IMG_20180919_000445.jpg
Re: bd82hm65 и спорный пятак.
Добрый день.
https://www.intel.com/content/dam/www/p … asheet.pdf
На 279 странице начинается Desktop PCH Ballout.
Проверьте.
1servicecore, спасибо. Оказалось дублем Vss. На плате, пустышка.
