Тема: Palit 1060 3gb JetStream не инициализируется
Добрый день, прошу помощи, т.к. собственные мысли сошлись к 0. Есть Palit 1060 JetStream 3Gb, от неё нет никакой инициализации. Монитор молчит (в дежурке), как вторая не определяется( в диспетчере её нет). Напряжения все вроде в норме( замеры на картинке). Чип греется в пределах нормы для данной серии.
На карте стоит dual-bios. Одна микросхема (на плате обозначается как U4) не шьёт, при прошивке программатором выдаёт ошибку стирания и читается как пустая.
Микросхема MX25u4033e (U4) была заменена на новую, прошита. U6 - второй BIOS, читается и шьётся нормально. После всего проделанного реакции нет. Прошу помощи и совета что ещё сделать, посмотреть, замерять.
По линиям PCI-EX падение 470.
