Тема: Память или gpu ?
Здравствуйте товарищи проблема в следующем,при запуске карты не на стоковых частотах памяти на 1250 карта работает и проходит фурмарк без проблем при этом есть мелкие артефакты в играх,но при поднятии частоты до заводской 1750 карта уходит в чёрный экран при малейшей нагрузке,проверил память скриптом на питоне выдало ошибки по 7 и 8 банке,но при этом мне не понятна команда possible GPU address в котором указаны 4 канала памяти
