Тема: MSI 1070 ti Gaming (нет изображения)
Доброго времени суток. Нужна помощь. Проблема в следующем:
1)При подключении в слот PCI на материнской плате нет изображения и висит с кодом b2 на пост-карте.
2)При подключении вторым адаптером через райзер видеокарта определяется в диспетчере без ошибок (драйвер устанавливается без проблем), но в gpu-z не отображается ни память ни биос (на видеокарте установлена память Micron). Инициализации на монитор ни через hdmi ни через dvi нет.
Питание: 12V как с разъема PCI и доп питания есть.
3.3 , 5, 1.8 есть
Сопротивление Gpu 0.1 Ом. Сопротивление памяти 54 Ом.
