Тема: Palit gtx 760 дикие тормоза
Добрый вечер. Такая ситуация с картой. Решил в очередной раз заменить термоинтерфесы карты. Спустя около месяца работы зависла игра, появились артефакты и ПК ушел в перезагрузку. При первом включении система стартовала, но драйвер не работал. После еще одной перезагрузки все стало как прежде.. если не запускать игры или приложения для моделирования. В любом таком приложении / игре fps около 0.5-1, артефактов нет. При разборке карты обнаружил сухую термопрокладку [будь она неладна] в области самого нижнего ключа по питанию памяти. Она прям влипла в него. Сопротивлениям дросселей по линиям питания GPU в норме - 56 ом, по линиям памяти тоже все хорошо. Сами ключи живые, во всяком случае по сопротивлениям все в норме. Тест видео памяти проходит успешно.
Что может давать такие симптомы?
