Тема: Видеокарта Nvidia GTX 670
Всем доброго дня.
Ситуация следующая, карточка работает отлично если не подвергать нагрузке. При нагрузке работает от минуты до пяти после чего черный экран, при этом звук продолжает выводиться. Температуры чипа в норме от 50 до 60 градусов. При этом если поставить скажем на балкон, то работать может намного дольше) Я уверен, что что-то перегревается, но как понять что именно? Ещё на просторах читал, что при нагреве силовая может сбоить. Можете ли посоветовать куда копать?
Спасибо.
P.S. Блок питания тут не при чем, до стояла 1080ти без проблем.
