Тема: Проблемы с rx 484
Имеется сапфир нитро+ рх 484. После грозы пк начал ребутаться каждые 15-20 минут, я подумал, что надо сменить термопасту на цпу. Разобрал комп, вытащил видюху (чтобы нормально снять охлад цпу). Заменил пасту, собрал комп, запускаю. На двух мониторах нет картинки, посмотрел в гроб - кулера на видеокарте крутятся, подсветка горит. Кстати ранее у меня была такая проблема, починилось когда пересобрал пк, поэтому я решил вытащить видеокарту, протереть контакты ластиком и снова вставить(доп. Питание не забыл) . Результат нулевой. Пробовал переключать биосы и т.п. - не помогло. Попросил видеокарту у знакомого - все олрайт. У самого знаний в этой области 0, решил обратиться сюда, в сервис понесу не скоро из-за короны. Вопрос: являются ли такие симптомы признаком поломки только гпу? Видел ремонты, где работала только подсветка - там умерла система питания, а у меня горит подсветка, но при этом крутятся кулера.
