1 (13.07.2021 20:44:00 отредактировано artempopravka67)
Тема: После чистки видеокарты вылетает с черным экраном rx570 4gb
Всем привет, решил поменять термопасту и заодно почистить от пыли.
Разобрав видеокарту снял радиатор с ДР мосов, почистил этот раен от пыли с средством для чистки плат, после чего нанес и собрал обратно, но все не так было как хотелось.
Зашёл в furmark проверить температуру, но шкала даже не поднимается и висит при той температуре которая была изначально, после 1-2 минуты работы в тесте, черный экран и куллера 6а 100% помогает только перезагрузка.
В aida64 перестал показывать температуру датчик vrm 2 висит на 26 градусов, я в растерянности.
Буду рад любому совету так как 4арта относительно новая.
Re: После чистки видеокарты вылетает с черным экраном rx570 4gb
Систему охлаждения крепче прикрути, только без фанатизма
Falcon9 пишет:
Прикрутил хорошо, проверял несколько раз
artempopravka67 пишет:
Похоже на наличие сбитых cmd элементов на плате, проверьте.
