Тема: GTX 770: Греется, не выводит изображение
Доброго дня. GTX 770 от Гигабайта, комментарий бывшего владельца - "на материнку попала капля воды, потом с материнкой все ок, видюха не запускается". В электронике понимаю мало, паяльник никогда в руках не держал, первый опыт ![]()
Сколотых сгорелых элементов визуально нет.
Вставляю, запускаю. ПОСТ не проходит, кулера вращаются как бешеные.
Читаю интернеты, пишут перепрошейте биос, может помочь. Перепрошил, ничего не изменилось.
Дальше читаю, проверьте предохранитель который рядом со входом 12В PCI. Проверил - не звонится. Пока с алика доедет новый, проверки ради прокинул проводком. Исходя из логики "нуу наверное капелька попала на какой-то резистор на материнке, на вход видюхи пошло слишком много напряжения, предохранитель сгорел, остальное все должно быть целым, можно как времянку прокинуть напрямую".
ПОСТ проходит. Винда загружается, изображения нет. Если выводить изо со встроенной видюхи, то 770-я определяется в диспетчере задач без всяких кодов ошибок (как с доппитанием на видюху, так и без него). Но при этом пара банок памяти греется опасно сильно и быстро, так что долго держать такую систему включенной опасно.
Вот вопрос, куда дальше копать?
