Тема: rx500-400 "VDDC avg. current." пропадает изображение.
Приветствую!
Видеокарта после замены битой банки памяти дает изображение. При установке драйвера на 33% комп виснет намертво и пропадает изображение. После перегруза, винда запускается, разрешение вроди правильное, кульки остановились как будто дрова установлены. ПО видеокарты не загрузилось, в диспетчере устройств карта определилась верно. В GPU-Z все прописано норм, и память и частота по вендору. Периодически пропадает изображение и восстанавливается без перегруза. Бывает и намертво пропадает, при этом коп с кнопки можно выключить.
При проверке Tserveroм тест памяти пройден, но есть несколько строк с ошибкой [error][ProfileEvent]Failed to get VDDC avg. current
Похоже ли это на смерть gpu?
Есть ньюанс, нет мощного блока питания, поэтому доп питание подключаю при помощи реле с лабораторника.
Буду признателен за любую помощь!
