1 (13.09.2021 08:11:08 отредактировано bbest)
Тема: Palite GTX1080 GameRock не определяется
Всем привет!
Поломка видеокарты произошла скорее всего из-за перекоса в рейзоре. Насмотрелся видео по ремонтам аналогичным моей видеокарте:
https://www.youtube.com/watch?v=HSgzR_xXOBA
1) Померял, есть все напряжения: 12, 5, 1.8 (биос),  0.8 (ядро), 1.35 (память),  3.3 (PCI-E), 12 (PCI-E). Чип прилично греется со временем, вентиляторы крутятся, подсветка горит зеленой как и положено (когда видеокарта не в нагрузке). Потребляет карта 15 Вт.
2) По сопротивлением заметил аномалию на биосе = 6.5Ом и на контролере PCI-E EM5841B = 2.3Ом. Напряжение на катушке возле EM5841B выдает 1.01В.
3) Прозвонил шину PCI-E, сопроттивление везде вроде адекватные, кроме HSOp(0) = 26Om, HSOn(0) = 270Om, на аналогичных HSOp(1) = 40K, HSOn(1) = 1.5M. Так же низкое сопротивление на (2 сторона) Refclk+ = 21Om, RefClck- = 1.8K Om.
Нормально ли это? Или все дело в в контроллере PCI-E EM5841B ? Скажите что еще можно померять вокруг контроллера ?
2 (13.09.2021 10:36:36 отредактировано bbest)
Re: Palite GTX1080 GameRock не определяется
Похоже мне следует сделать что то подобное:
https://www.youtube.com/watch?v=U8721o8f568&t=109s
Вопрос только как проверить живые ли Refclk+, Refclk-?
EM5841B , очень низкое сопротивление по pci ex , снимите дроссель и посмотрите  с какой стороны низкое сопротивление , если в сторону ГПУ ему каюк , по етой линии должно быть от 60 и выше ом
4 (10.10.2021 22:54:10 отредактировано bbest)
krevedka19860903 пишет:
уже продал карту, там по линии PCI-E выбило Refclk, RefClck, а это уже не восстановить. Если бы просто линию выбило, то видел ролик на ютюбе где из 16х делал 8х. Но в моем случае чип труп.
