Приветствую! Подскажите куда копать, карта такая же похоже. 580 Нитро+
Изначально просто не грузится комп с ней, не подает признаков жизни, чип холодый. Проверил предохранители и коротыши на землю, вроде все ок. Благодаря обсуждениям здесь докопался, что 5В линейник выдавал 3.5, заменил - появилось питание ГПУ, чип греется. Но картинки так и нет.
На выше обсуждаемых логических элементах U4513 и U1000 на входах В висит 3.1 и 3.3В соответственно, а на А - ноль. Для правильной работы, я так понимаю, должны быть обе единицы и на выходе соответственно тоже.
Не нашел схемы на карту чтобы проверить все напряжения, возможно что то после линейника 3.3 погибло и за собой его забрало.
