Тема: MSI 1060 6gb обрыв в линии от pci-e
Можно ли оживить карту MSI 1060 6gb со следующей проблемой: Все питания на дросселях поднимаются, ничего не греется, но имеется обрыв от pci-e (A11) до процессора. сопротивление бесконечность. Обозначается линия RESET#. Линия ведет на прямую под процессор, без обвесов через нулевой резистор. Возможно обрыв в процессоре. Можно ли запилить какой нибудь костыль? Беда случилась при криво подключеном райзере в материнку. прогорел pin GND на райзере и в материнке оплавился контакт. Сравнивал все сопротивления на pci-e с точно такой же картой
