1 (04.03.2022 20:06:38 отредактировано turaev.toscha1)
Тема: ASUS RX560 4GB. После мороза не запускается.
Здравствуйте, прошу помощи в домашней диагностике. Переезжал в другой город, системный блок в сборе был в багажнике, температура минусовая. По приезду подключил компьютер, включил - по приходу по всему экрану артефакты. После перезапуска горит лампа VGA на матери. С другой видеокартой комп заводится без проблем. Осмотр видеокарты - кроме подозрительного наплыва под чипом памяти (желтоватые следы припоя, видимо до меня чип перепаивали) ничего не обнаружено. Кулеры крутятся, на монитор изображение не выводится (нет сигнала). Прошу помощи и советов по диагностике, хотя бы начальной. В СЦ отнести не могу, по городу не один не работает сейчас.
Upd. При запуске компьютера, с включенным диодом VGA процессор видеокарты греется (питание подаётся)
Re: ASUS RX560 4GB. После мороза не запускается.
Upd. Запустил обе видеокарты, основная - рабочая. Поломанная распознаётся, но в диспетчере устройств выдает ошибку.
Попробуйте без Радиатора запускать прижав пальцами банку памяти по очереди. Возможно просто отвал.
