Тема: плавающий дефект на ноуте Asus fx505dt
был куплен на лохе ноут Asus fx505dt райзен 3750h 8 оперативки 1650 видуха 512 ссд, как оказалось с плавающим дефектом, о чем продавец конечно же умолчал
суть в том что ноут не всегда стартует с первого раза или не всегда может перезагрузиться, после нажатия перезагрузки или включения, загорается клава, начинают работать вентели, загорается подсветка экрана, но изображения нет, нужно выключить включить и со второго или 3го раза он включается и работает без каких либо проблем под любыми нагрузками.
что делал, переставлял винду(на всякий)пробовал проверять от сети и от батареи, одинаково есть, пробовал отстегивать аккум и без него , тоже самое, проверял мемтестом память, все ок, переставлял память в другой слот,все тоже самое, почистил СО и заменил заводскую тп, не помогло, пробовал с другим ссд м2, не помогло, осталось еще попробовать вставить ссд 2,5 и уже как то идеи закончились, может кто подскажет, дефект на видео
https://www.youtube.com/watch?v=i6Bo3cPS3Qk
Re: плавающий дефект на ноуте Asus fx505dt
Fruits Slots — это один из самых ярких бесплатных онлайн автоматов, который больше известен игрокам под названием Клубнички. https://fruit-slot.com Несмотря на большое количество фруктов на барабанах именно очаровательные клубнички встречают игроков с манящим взглядом и улыбкой, и расположены они на приятном голубом фоне в нижней части экрана.
На внешние дисплеи сигнал выдаёт?
