Тема: MSI 870-C45(FX) V2 Проблема с датчиком
Система:
мат. плата MSI 870-C45(FX) V2
процессор fx-8320
видеокарта GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
озу 2 планки по 8гб 1600 МГц
бп на 500w чифтек с реальными 400w при нагрузке
После замены мат. платы начал тротлить процессор, хотя на старой мамке никогда не тротлил, кстати, на старой мамке появились сколы на чипе северного моста, из-за этого пришлось заменить. Тротлить процессор начинает только при нагрузках (в играх), частота падала с 3.5 ГГц до 1.68 ГГц. Возможно перегрев, подумал я, включил аиду и начал дальше смотреть что и как. Заметил то что температура цп не превышала 50градусов, но вот температура цп диода во время тротлинга поднималась до небес (120градусов) и как тротлить проц перестаёт температура за считанные секунды падает до похожих температур с цп (45-50градусов). Тротлинг длится секунд 15. Попробовал просмотреть температуры через HWiNFO, там температура скакала аж до 250 градусов. Питание на проц идёт 4pin с бп, но в материнке доступно 8pin. Возможно не хватает мощности бп, но при тротлинге видеокарта кушала 100w, а проц около 50w.
Вот ссылки на скрины с Aida и HW
https://ibb.co/jVgww9P
https://ibb.co/0QZxzJM
