Тема: Видеокарта MSI RTX3070 работает в режиме х8 вместо х16
Доброго времени суток форумчанам!
Приобрел данную видеокарту с рук на олх недавно с остатком гарантии и полным комплектом. Решил запустить игрушку warzone 2.0 поставил автонастройки (2к высокие) и с удивлением обнаружил что игра идёт с рывками и статтерами. Притом что fos дропает с 110-130кадров до 40-50 во время рывков.. грешил на плохую оптимизацию игры или сильно высокие настройки но потом поставил средне слабые понял что что-то не так... На предыдущей 1070 такого небыло.
Итак: обнаружил что видик работает в режиме pci-e x8 3.0.
Покурив форумы и видео в инете протестировал под нагрузкой и ничего не поменялось. Решил передёрнуть видик попутно выключив все периферийные устройства, сбросив Биос и обновив Биос материнки на более свежий. Итог: в gpu-z стала переключаться версия слота с 1.1 до 3.0 под нагрузкой но кратность линий так и осталась 8.0. передёрнул проц и ничего не помогло... Что делать?
Мой конфиг: 9600к + GA-Z390UD(rev1.0)+16ram+512nvme+750bronze. Сам видик: MSI RTX3070 ventus x2 8gb.
P.s доп слоты на х4 линии не заняты.
Отсюда вопрос: стоит ли с этим мирится? Сколько потеря производительности при работе видеокарты в требовательных играх примерно?
Возможно стоит принести на диагностику видяху в кор сервис(имею положительный опыт с данным сервисом и доверяю только этим ребятам)? Визуально пломбы на месте все.
Буду рад развернутому ответу:)
