Тема: Не приходит enabled сигнал на ШИМ GPU Gigabyte GTX 1050 Ti
https://ibb.co/jdDGp9
Добрый день!
Проблема в следующем: нет питания GPU и памяти, не приходит enabled сигнал на ШИМ-контроллер GPU. ШИМ NCP81174. Есть две платы с одинаковыми симптомами, на одной пробовали перепаять ШИМ - сигнал все равно не приходит, замена ШИМ, соответственно, результата не дала.
Дежурные напряжения на плате есть, 1.8 на биосе есть, КЗ по памяти и процессору нет, ни по одной линии нет, по драйверам тоже.
Можете подсказать, из чего формируется enabled для ШИМ на этой плате? Или что еще можно посмотреть?
Спасибо!
Re: Не приходит enabled сигнал на ШИМ GPU Gigabyte GTX 1050 Ti
1.8 на биосе есть
Добрый день, кроме 1.8 на этой видеокарте должно быть 0,9В питание шины PCI-E.
Возможно его нет, потому нет сигнала разрешающего работу ШИМ питания GPU. Где это питание конкретно на этой видеокарте сказать не могу, т.к. нет такой же на руках. Подозреваю что два дросселя в правом нижнем углу фото которую вы приложили это 1.8В и те самые 0.9-1.0В
Но могу ошибаться.
3 (25.09.2018 16:09:06 отредактировано grizlik)
Ах вот как, по power on sequence enabled сигнал на ШИМ выдается позже питания PCI-express? Я думал, что наоборот!
Да, вы совершенно правы, один из этих дросселей - 1.8в, а второй на рабочей видяхе выдавал как раз что-то около 1в.
Спасибо большое за подсказку!
Тогда еще вопрос: на другой стороне платы стоит 2 маленьких микросхемы, которые подают напряжение на дроссели. К сожалению, сейчас нет платы в руках, смогу скинуть фото вечером. Так вот, на той, которая предположительно питает PCI-Express, тоже нет enabled.
Замерьте сопротивление между землей и дросселем на котором нет напряжения, возможно там КЗ или аномально низкое сопротивление.
5 (26.09.2018 10:06:19 отредактировано grizlik)
https://ibb.co/cF8Q1p
https://ibb.co/g7Pb7U
Нет, КЗ там нет, сопротивление то ли 0.2кОм, то ли 2кОм, не помню точно; но, что интересно: сигнал enabled на контроллер этого дросселя up1728p приходит со знаменитейшего золотника, который мал, но дорог, и который находится на другой стороне :-) На сам элемент логического "И" приходит: INa - 0В, INb - 0.6В, Vcc - 0.6В, на выходе, естественно, ничего.
КЗ по его ножкам на землю тоже не наблюдается...
Vcc - 0.6В
Так не должно быть, у них на VCC 3.3В должно быть. А на выходе либо 1.8 либо 3.3 в зависимости от того как производитель видеокарты решил. Нужно разбираться почему на VCC логики низкое напряжение.
Да, я так и понял, ищу там в округе smile Спасибо!
https://ibb.co/jrFqMp
Удалось кое-что выяснить, буду благодарен, если дадите подсказку.
В общем кто-то сажает входное напряжение с 3.3 В, при выпайке K6N транзистора по одной из линий напряжение повышается до 3.3В, на другой 0.75В. По усаженной линии база связана с сопротивлением, которое второй ногой замкнуто на землю.
Есть ли возможность найти виновника без лабораторника, или самый простой способ - дать ЛБП на базу K6N 3.3В и малый ток и проверить, что греется?
Спасибо!
Это будет сложно.
Я бы выпаял транзистор, если без него на одном из входов появляется 3.3В
А если снять этот резистор, появляется 3.3В?
Я не думаю, что что-то будет греться при таких условиях, но попробовать можно.
А вообще, на всякий случай замерьте на рабочей видеокарте какое напряжения на VCC - там должно быть 3.3В, но надо в этом убедиться, что бы не 1.8В было. Если там 3.3В - то просто подать на VCC 3.3В с какой-то другой системы питания, на пример с самого разъема PCI-E или SMD элементов которые связаны с 3.3В на линии PCI-E
И самое главное, что вы все делаете на свой страх и риск
Разобрались в чем проблема?
