Тема: Видеокарта HD7990 2-х чиповая!!!
Привет Мастера нужен Ваш совет!!! карта определяется даже иногда успевает показать картинку 1 секунду но....потом  за несколько секунд вентиляторы набирают 100% оборотов и черный экран дальше....  1 GPU которое находиться под PCI-E я так понимаю первое очень быстро нагревается!!!! из-за этого вентиляторы срабатывают на защиту от перегрева и начинают крутиться 100%..... ВОПРОС!!! отвал ЧИПА?? или это лечиться??
Re: Видеокарта HD7990 2-х чиповая!!!
Эти монстры малопригодны для ремонтов smile
Возможен отвал GPU, возможно проблема в цифровой системе питания (там вообще черт ногу сломит) а еще может быть проблема в чипе PLX который коммутирует работу двух чипов на этой видеокарте.
Можно попробовать спаять BIOS который отвечает за работу GPU которая перегревается. Тогда карта будет как бы обычная 7970, но по крайней мере будет ясно с какой из GPU проблема.
Ну а вообще:
Может самый банальный перегрев? Не контакт теплораспределителя с кристаллом чипа?
биос с паял 1 gpu запуска нет может надо поставить с 1 чипа на второй чип биос так как там master  and slave
