Тема: Блок sbt-1650w (jm-bt1800), pnp транзистор BFT92 частотою 5GHz
На платі jm-bt1800  накрився pnp транзистор BFT92. Почитавши даташит https://pdf.voron.ua/files/pdf/ms-prod/ … 840362.pdf трохи прифігів від його частоти 5GHz, а при пошуку для придбання - його ціна зовсім не гуманна.
Питання "знатакам", невже в сучасних Б/Ж використовується така частота, чи можливо використати повільнішу "блоху"?
Re: Блок sbt-1650w (jm-bt1800), pnp транзистор BFT92 частотою 5GHz
Блок продовжує мене мучити. Було замінено Q7B Q6B R9B D80. Пробне включення через лампу показало заряджання конденсаторів 320V, при старті лампа світить на повну, заряд на конденсаторах падає замість підніматись до 380V. Тобто коректор не працює, просто відкриває транзистор на повну.
Думаю без схеми не розберусь.
Взагалі хтось має схему на таку плату?
3 (25.12.2023 14:44:40 отредактировано gul6i1verus)
Звітую. Блок запустився після заміни вище вказаних елементів. Хибну думку на непрацюючий коректор потужності надавала лампа що світилась на повну при спробі старта. Достатньо було заміряти вихідні напруги при короткочасному старті. Думаю - заряд на конденсаторах падав через відсутність нагрузки.
